irgendwas stimmt mit meiner Bordelektronik nicht: wenn ich bremse geht das vordere Standlicht an (bei ausgeschaltetem Licht)! Es piept auch wenn der Schlüssel gezogen ist, die Tür geöffnet und ich das Bremspedal drücke. Was kann das nur sein?
Danke und liebe Grüße,
Martin
Standlicht geht beim Bremsen an im P9
- mshk
- Gebrauchtwagen-Tester
- Bildschirmfoto 2017-06-14 um 13.22.08.jpg (130.47 KiB) 6319 mal betrachtet
Re: Standlicht geht beim Bremsen an im P9
Hört sich für mich nach einem Massefehler an. Wo und wie kann ich aber nur spekulieren, vielleicht haben die anderen eine Idee.
Funktioniert das Bremslicht einwandfrei?
- mshk
Ja, das Bremslicht funktioniert normal...
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Hast Du den in der letzten Zeit mal hinten eine Birne ausgewechselt (z. B. die Doppelfadenbirne: Rück-bzw. Bremslicht)?
- mshk
Danke!! Das war es wirklich. Ich hatte versehentlich eine einfadige Birne im Bremslicht eingebaut.
Na Prima! Die Birne hast Du dann aber nicht "eingebaut", sondern "reingewürgt". Die anders platzierten seitlichen "Nasen" am Sockel,
sollen ein Vertauschen eigentlich verhindern.
Zuletzt geändert von Sterni am Mi 21. Jun 2017, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
- carat
Eben, genau das hatte ich auch vermutet. Sowas führt dann zu solchen Massefehlern........ Kleine Ursache, große Wirkung .Sterni hat geschrieben:Na Prima! Die Birne hast Du dann aber nicht "eingebaut", sondern "reingewürgt". Da anders platzierten seitlichen "Nasen" am Sockel,
- Ganz Neu hier
Das selbe Problem habe ich auch allerdings beim P8 und ich habe keine Birne gewechselt.
Hat jemand eine Idee NSL geht auch nicht.
